huangxilong 2011-05-05 20:03:33 | 山東省 安裝算量GQI | 1587查看 5回答
CAD圖導不全
CAD圖導不全怎么辦
已采納你好,如果在CAD里面顯示完整但是導入軟件中顯示不全,說明這個圖紙可能是用版本比較高的天正軟件做的,可以用版本是7.5以上的天正軟件進行一下“批量轉舊”轉換成t3格式的即可。 是用天正比較高的版本做的,就在天正軟件里面有一個功能“文件布圖”--“批量轉舊”,轉成t3格式的就可以。 可能是那個導航欄隱藏掉了,你用CTRL加“加號”把它顯示出來。
2011-05-06 09:42:28
導入不全,只好手動畫上。
2011-05-05 20:19:34
試試把圖紙轉為天正3格式的
2011-05-06 09:01:33
如果你會畫圖的話可以補充CAD圖紙,復制等整理完整,完成后再導。
2011-05-05 21:40:48
用看圖軟件“CAD分割導出”試試
2021-08-26 11:40:41
