螃蟹 2011-07-05 21:28:40 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 985查看 3回答
筏板基礎基礎梁底部加強鋼筋
基礎為有梁式筏板基礎,基礎梁下設有梁加強筋,請問加強筋如何布置?定義時在基礎受力鋼筋(新建跨板筋)設置的,但布置不到圖紙上去,是不是我的方法有什么錯誤的地方?解答時最好帶圖,謝謝。。。。
你好,不要用跨板筋設置,用筏板負筋定義就行了。
2011-07-05 21:33:32
你好:你說的筏板的加筋,不是梁內的鋼筋,在筏板里用筏板負筋定義,用畫線布置的方法來控制布筋范圍。 如果只是在基礎梁里布置才是在基礎梁里定義的,基礎梁外也有就是用筏板負筋來定義。
2011-07-06 07:03:10
軟件自帶這個功能的!你選擇定義就可以了!
2011-07-06 06:50:10
