32****@qq.com 2011-06-27 09:08:35 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 462查看 3回答
筏板基礎鋼筋
筏板基礎鋼筋:負筋上的分布筋在建構件的時候怎么設置?板鋼筋的分布筋在建構件時可設置,筏板的不知在哪兒設置
已采納筏板負筋是沒有分布筋的,你可以選擇用筏板主筋來布置。 一般情況下是的,筏板負筋一般都用于局部加強,當然有時也要考慮實際布置的情況,比如附加鋼筋放在第二排或以上,有時需要用分布鋼筋進行固定,具體情況還得根據你圖紙的實際情況確定。
2011-06-27 17:40:29
筏板基礎鋼筋:負筋上的分布筋在建構件的時候 一般不需要設置,軟件會按照默認的 自動計算的 ;
2011-06-27 09:12:24
分別輸入水平筋、垂直筋。 試試
2011-06-27 09:11:39
