wangkun1998 2011-07-05 18:00:03 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1446查看 2回答
鋼筋2009中集水坑坑頂板標高非法
筏板基礎(chǔ)底標高是-11.8,板厚1000,筏板頂標高為-10.8,我集水坑設(shè)置的坑底板頂標高為-11.23然后就提示非法,我改成-11.3就行了,這是怎么回事?
已采納提示非法就是集水坑超出了筏板的位置 集水坑必須畫在筏板以內(nèi) 通過你的描述,應(yīng)該是你集水坑的標高超出了筏板的底標高
2011-07-05 21:00:00
集水坑必須布置在筏板上,高度不能大于筏板厚度,標高不能超出筏板。集水坑設(shè)置的坑底板頂標高為-11.23然后就提示非法,改成-11.3就行了,說明你的集水坑底厚度是500.
2011-07-05 18:29:57
