28****@qq.com 2011-07-05 17:01:54 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2514查看 4回答
天棚抹灰是否包括墻上梁的側(cè)面,在哪可以查詢此規(guī)則.
墻上梁的側(cè)面抹灰面積應(yīng)屬于天棚抹灰面積,還是屬于墻面抹灰面積?墻上梁側(cè)面做法同天棚還是墻面。
屬于墻面抹灰,墻上梁側(cè)面做法同墻面。
2011-07-05 17:07:46
在定額里都有明確的說明:工程量計算規(guī)則 一、頂棚抹灰工程量按以下規(guī)則計算: (一)頂棚抹灰面積,按主墻間的凈面積計算;不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪、檢查口和管道所占的面積。帶梁頂棚,梁兩側(cè)抹灰面積,并入頂棚抹灰工程量內(nèi)計算。 (二)密肋梁和井字梁頂棚抹灰面積,按展開面積計算。 (三)頂棚抹灰?guī)в醒b飾線時,裝飾線按延長米計算。裝飾線的道數(shù)以一個突出的棱角為一道線。 (四)檐口頂棚及陽臺、雨棚底的抹灰面積,并入相應(yīng)的頂棚抹灰工程量內(nèi)計算。 (五)頂棚中的折線、燈槽線、圓弧形線、拱形線等藝術(shù)形式的抹灰,按展開面積計算,并入相應(yīng)的頂棚抹灰工程量內(nèi)。
2011-07-05 17:09:16
在軟件里 天棚抹灰不包括墻上梁的側(cè)壁,但包括懸空梁的側(cè)壁和梁底面積 也就是說 梁下有墻的 梁側(cè)壁并入墻面面積 梁下無墻的 梁抹灰面積并入天棚抹灰面積 這也符合定額的計算規(guī)則,在計算規(guī)則可以查到的
2011-07-05 20:19:59
墻上梁的側(cè)面抹灰面積屬于墻面抹灰。只有單獨的梁的側(cè)面抹灰并入天棚抹灰
2011-07-07 13:02:42
