44****@qq.com 2011-07-05 16:41:33 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1715查看 4回答
內墻抹灰中梁有三面需要抹灰,或者有一面的一半要抹灰我該怎么布置呢?
在2008圖形算量中,內墻抹灰中梁有三面需要抹灰,或者有一面的一半要抹灰我該怎么布置呢?或者,梁上面的抹灰怎么布置呢?
已采納梁下有墻時墻面裝修能把梁計算進去,無墻時,梁面裝修計算在天棚里面 ,如果是單梁,把單梁屬性里面是否計算單梁裝修改成是,就可以提取到單梁的裝修工程量了
2011-07-05 18:36:04
在梁的屬性里面有一項是否計算單梁裝修量,選擇是就可以計算梁的抹灰
2011-07-05 16:43:38
可以布置單墻面抹灰呀; 在裝修 按鈕 里面;就在這里定義 墻面,然后繪制到圖形中;
2011-07-05 16:42:54
用單梁抹灰計算 把下圖中是否計算單梁 改成 是就行
2011-07-05 17:11:53
