漣漪 2016-10-02 20:47:49 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1589查看 3回答
在圖形算量里 沒有墻的梁抹灰怎么布置
如下圖所示 挑陽臺和節點 梁上無墻 但是梁兩側和梁頂面需要抹灰 請問 在圖形算量里 怎么布置梁三面的抹灰 (單梁抹灰包括了兩側與底部和頂部,所以不能使用單梁抹灰,而且軟件抹灰無法在梁上布置且不是單梁,,工程為高層住宅,凸窗的位置都是有很多節點)
可以選擇布置欄板,就可以布置裝飾了,但是底部布置不上,要手工算的
2016-10-02 20:54:28
如下圖所示 挑陽臺和節點 梁上無墻 但是梁兩側和梁頂面需要抹灰 請問 在圖形算量里 怎么布置梁三面的抹灰 (單梁抹灰包括了兩側與底部和頂部,所以不能使用單梁抹灰,而且軟件抹灰無法在梁上布置且不是單梁,,工程為高層住宅,凸窗的位置都是有很多節點)----------------梁的抹灰可以布置天棚構件,選擇懸空梁抹灰面積。凸窗的位置選擇構件的外露面作為抹灰面積就行了。
2016-10-03 06:30:23
這種情況下,看你是否要布置陽臺底面抹灰,如果要布置時,看梁不計算部分在工程量代碼中添加計算公式,也可以直接在定義梁時利用公式來計算梁的需要抹灰的部分這樣處理.
2016-10-03 07:06:41
