天圓地方 2011-07-05 14:56:38 | 廣東省 安裝算量GQI | 428查看 1回答
在線提問請教 如何
請教 如何修改風(fēng)管彎頭\\三通的曲率半徑大小
已采納很高興為你服務(wù)! 想跟你交流一下,你修改曲率半徑主要是用來實(shí)現(xiàn)你的什么需要呢? 在軟件中會智能的根據(jù)你識別風(fēng)管后自動生成管件的,所以你不需要修改曲率半徑,同時軟件目前曲率半徑也是不能修改的。 你可以說一下你的詳細(xì)需要,看看是不是還有其它的方法可以幫助你。
2011-07-05 15:09:26
