zunda 2011-07-05 12:13:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 784查看 1回答
竟真 專家
答題: 85168 被贊: 2814
2011-07-05 12:22:55
三樁承臺單構件怎么編輯鋼筋
我選擇單三樁承臺構件,因為樁承臺還有從底部向上錨固到頂部的鋼筋,所以我點編輯鋼筋,把圖號為“1”改成了63,就是有兩個彎折的鋼筋,但是發現H和L無法輸入,怎么辦?計算退出還是沒有向上錨固的長度,各位幫幫忙問題補充:謝謝了,還有個問題,就是為什么在繪圖的時候我新建參數三樁承臺是,A為2040,B為1200,H為1200,出來的是六樁承臺,就是因為這樣我才用單構件輸入的,求解~~~~
單構件怎么處理鋼筋
專家教下這些鋼筋用單構件怎么處理,怎么輸入補充問題:求專家給個完整的單構件輸入過程,
單構件輸入承臺鋼筋,增加的鋼筋長度在哪里輸入
承臺鋼筋彎至承臺面怎么處理
在圖紙中說明中有“二樁及以上承臺鋼筋彎起至承臺面”,在軟件中如何處理,最好是通過修改設置完成
廣聯達鋼筋變截面承臺怎么處理
數據更新時間 : 2025-05-20
