金錢天下 2011-07-05 09:44:53 | 廣東省 安裝算量GQI | 295查看 1回答
在線提問請問:我用
請問:我用GQI2011標識識別風管部件時,每次只能識別一個部件。識別第二個時會出現錯位或可再次識別。用圖例識別時也會出現這種情況,同時也出現了識別不出規格或型號。這樣還能準確統計工作量嗎???有沒有解決辦法,怎么操作??
很高興為你服務! 通風管道附件識別時,跟你說一下方法:先識別管道,然后識別管道上的閥門,不同規則型號上的風管閥門是不能一次識別到的,需要分別識別,識別后也會分別統計規格型號的,因為從預算的角度上也是按照不同的規格型號統計工程量,所以這樣統計出來是準確的。 關于識別錯位現象需要具體問題具體分析它的原因的,所以希望你能說一下你的操作情況,同時把圖紙發給我,我復現一下你說的問題,正常是不應該有這種現象的。
2011-07-05 10:52:33
