樂樂 2011-07-05 09:42:11 | 河北省 其他專業 | 561查看 5回答
保護層 在軟件中怎么設置
筏板基礎 縱向受力鋼筋保護層 下部40 上部25 軟件怎么設置 墻 縱向受力鋼筋保護層 地下室與土相接一側 35 另一側20
已采納上部下部綜合一下,兩側結合一下,平均一下即可。對算出來的鋼筋里沒有影響的。 在 工程設置 的 樓層設置 里設置也行,在 屬性 里設置也行。
2011-07-05 09:43:41
你好,在構件的屬性中設置了,
2011-07-05 09:43:13
在構建屬性欄其他屬性中有保護層厚度可進行設置。至于具體數值圖紙結構設計總說明上就有。
2011-07-05 10:44:44
筏板基礎 縱向受力鋼筋保護層 下部40 上部25 軟件怎么設置 墻 縱向受力鋼筋保護層 地下室與土相接一側 35 另一側20 可按平均厚度設置。
2011-07-05 16:59:45
下部40 上部25 軟件怎么設置,這個對做預算沒有關系,對工程量計算影響不大,可以按平均厚度來進行設置,在現場施工放樣就有關系的。
2011-07-06 09:07:18
