王者歸來 2011-07-04 20:17:06 | 云南省 土建算量GCL2013 | 978查看 4回答
女兒墻鋼筋算量
女兒墻鋼筋算量,在廣聯達中怎么算?謝謝!
已采納女兒墻鋼筋算量,在廣聯達中怎么算? 一是可以直接在“單構件”中輸入計算。二是把女兒墻定義成鋼筋砼墻,在屬性中輸入相應的配筋,然后畫上就行了。
2011-07-04 20:19:25
直接定義剪力墻繪制即可。
2011-07-04 20:57:18
女兒墻屬于砌體墻;直接用砌體墻定義繪制即可; 注意砌體加筋的定義輸入;
2011-07-05 09:06:34
女兒墻鋼筋算量? 直接定義砼墻然后繪圖即可。
2011-07-05 17:01:50
