方向 2010-01-19 14:12:48 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1003查看 3回答
屋頂女兒墻鋼筋問題
在一棟3層框架中屋頂女兒墻高900,請問在建立工程是樓層管理是按照3層建立還是按照4層建立,此外女兒墻中的構造柱鋼筋如何計算(用鋼筋軟件10.0)
已采納1、在10。0里面,女兒墻要另處建立樓層,11。0里面就不用,可以直接畫,調整標高就行。女兒墻構造柱,按其它層構造柱一樣布置就可以了。
2010-01-19 14:26:24
你要想將女兒墻畫進去,那你就按照4層建立,將4層設為0.9米即可.女兒墻中的構造柱鋼筋你可以直接按照布置柱的形式去布置,軟件會直接計算.
2010-01-19 14:22:18
女兒墻單獨算作一層,取層高為0.9就行了。構造柱的布置跟其他樓層是一樣,女兒墻上的壓墻頂的鋼筋量是不是一塊算進來了?布置正確的話,不會有問題,若有疑問可以選擇一根構造柱進行手算,還有疑問也可以截圖給我們,我們幫你看看。
2010-01-19 14:38:55
