小華 2011-07-04 20:01:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2419查看 3回答
關(guān)于局部升降板的問(wèn)題
你好, 1,在平法圖集04G101-4第32頁(yè)到第34頁(yè)中局部升降板的配筋情況是如何在GGJ2009中進(jìn)行設(shè)置體現(xiàn)的? 2,如下圖所示,當(dāng)兩相鄰板有高差存在時(shí),在GG2009中受力筋是直接貫通兩板通長(zhǎng)布置上去(即下圖的受力筋布置方式是否正確),還是需要有其它的設(shè)置?在GGJ2009中,這種情形應(yīng)如何處理? 其中,兩板厚都為300,B-1的頂標(biāo)高為0.00,B-2的頂標(biāo)高為-0.05問(wèn)題補(bǔ)充:左板為B-1,右板為B-2
降低0.05,不需要考慮鋼筋的變化。
2011-07-04 20:08:50
在軟件中這種板應(yīng)該為回型板,軟件時(shí)可以自動(dòng)判別處理的。
2011-07-04 22:59:32
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
