A3361801 2011-07-04 17:51:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 493查看 3回答
剪力墻不同直徑怎么輸入
兩排直徑和間距都不一樣怎么輸入,我下面的圖怎么輸入,,
已采納左右側不同配筋形式:(1)B14@200+(1)B12@100 還有其它輸入方式可供參考: 水平鋼筋 格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規格式:(2)B12@100; 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
2011-07-04 18:39:55
你這是兩個不同的構件,要定義兩個構件。
2011-07-04 17:53:08
樓上小月的回答完全正確,請采納!
2011-07-07 08:40:33
