我是傲嬌的廣粉 2011-06-09 13:52:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1116查看 1回答
剪力墻內外側鋼筋直徑不同如何輸入?
None
已采納解答:分排輸入,(1)外側鋼筋+(1)內側鋼筋;畫的時候按順時針方向畫,繪制方向的左邊為外側,右邊為內側:
1)常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。2)左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;4)每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距;
2016-11-12 10:51:49
