白云 2016-08-01 09:48:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1434查看 3回答
GGJ2013,地下室負一層(有電梯機坑、吸水井)的樓層設置
鋼筋抽樣GGJ,樓層設置有地下室負一層怎樣設置,因有吸水井,底標高是以吸水井基礎標高嗎?問題補充:基礎層的高度是:首層結構的底標高~基礎底面標高(不含墊層)之間的高度,哪這個底標高是否是整個基礎的最低點呢?也就是吸水井的底標高,不是筏板的底標高?請詳細指教。
已采納鋼筋抽樣GGJ,樓層設置有地下室負一層怎樣設置,因有吸水井,底標高是以吸水井基礎標高嗎?【不是的親,負一層的底標高應該為筏板的頂標高,,即基礎層的頂標高】
2016-08-01 14:46:20
底標高是以筏板基礎為基礎底標高的,集水井的不作為基礎底標高的
2016-08-01 09:59:55
這與吸水井沒有關系,基礎層的構件可以通過設置不同的標高完成。
2016-08-01 10:15:45
GGJ2013,只有部分地下室的基礎層及負一層的樓層設置問題。
只有部分地下室的基礎層及負一層如何設置樓層?無地下室部分為獨立承臺基礎;有地下室部分為負一層,為筏板基礎。基礎層與負一層從哪個標高界定?要不要考慮集水井的標高?請教前輩,謝謝。
本工程地下室為人防地下室,有一棟高層在人防上,高層地下室有兩層(人防夾層,負二層屬于人防,負一層屬高層自行車庫),請問GGJ中人防地庫和普通地下室鋼筋設置和節點有哪些區別
本工程地下室為人防地下室,有一棟高層在人防上,高層地下室有兩層(人防夾層,負二層屬于人防,負一層屬高層自行車庫),請問人防地庫和普通地下室鋼筋設置和節點有哪些區別
鋼筋抽樣中帶地下室的的工程是不是要設置基礎層和負一層啊,設置了基礎層剪力墻和柱是布置在負一層還是基礎層? 基礎層的標高怎么定義?
