99****@qq.com 2011-07-04 16:47:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4543查看 5回答
基礎(chǔ)插筋怎么畫?
基礎(chǔ)插筋怎么畫?
已采納基礎(chǔ)插筋 在計算設(shè)置 節(jié)點設(shè)置中 柱/墻柱一欄 有個基礎(chǔ)插筋節(jié)點的修改 你可以修改需要的插筋長度的 按你說的需要設(shè)置插筋的基礎(chǔ)層 需要在柱子的屬性里 其他屬性里有 插筋信息 改為設(shè)置插筋
2011-07-04 16:53:52
基礎(chǔ)插筋,布置基礎(chǔ)層柱鋼筋及樓層柱鋼筋,軟件自動計算基礎(chǔ)插筋
2011-07-04 16:49:41
把地下室的柱子,復(fù)制到基礎(chǔ)層里面,之后在下面其它里把 縱筋錨固改成設(shè)置插筋
2011-07-04 16:51:43
不用單獨繪制,只需要按照圖紙在基礎(chǔ)層繪制上柱軟件就會自動計算出插筋的。
2011-07-04 16:52:17
基礎(chǔ)插筋怎么畫? 基礎(chǔ)插筋不要畫,只要把你的柱復(fù)制到基礎(chǔ)層就可以了
2011-07-04 16:50:07
您好: 我是初學(xué)者我畫好了基礎(chǔ)在查看鋼筋量時,我沒看到基礎(chǔ)插筋的信息 請問我該怎么辦才能看到基礎(chǔ)插筋的信息?
柱插筋里面箍筋的直徑與柱上面的直徑不一樣怎么辦?所有的獨立基礎(chǔ)內(nèi)的柱子插筋的箍筋均為5c8,和上面的柱子們都不一樣,怎么設(shè)置?
計算長度A取計算設(shè)置中數(shù)值,這個數(shù)值指的是基礎(chǔ)插筋詳圖中表明的數(shù)值嗎?是第二張圖紙中的300嗎?
