小偉 2010-08-10 10:29:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1166查看 7回答
基礎插筋怎么定義
您好: 我是初學者我畫好了基礎在查看鋼筋量時,我沒看到基礎插筋的信息 請問我該怎么辦才能看到基礎插筋的信息?
(7)
已采納你要畫上柱子才會有柱子的插筋的。
2010-08-10 10:32:12
我是初學者我畫好了基礎在查看鋼筋量時,我沒看到基礎插筋的信息 請問我該怎么辦才能看到基礎插筋的信息?將首層柱復制到基礎層。
2010-08-10 17:35:38
不論柱、墻在基礎中都應該有插筋,你沒看到基礎插筋,可能是你沒把柱、墻布到基礎里層里,軟件會自動識別并計算到基礎底面(在插筋默認狀態下)。
2010-08-10 10:34:24
基礎插筋是要在基礎里才能看見的。所以在布置的時候 即使柱子和墻在基礎里沒有混凝土,也要布置鋼筋。 然后再匯總計算,就能在編輯鋼筋那一欄里找到柱子或墻的插筋了
2010-08-10 10:46:42
說的很對-你要畫上柱子才會有柱子的插筋的。
2010-08-10 10:36:34
基礎插筋要在柱子里面看,柱子在基礎層畫好之后就能看到基礎插筋了。
2010-08-10 10:36:54
畫好柱子,框選柱子,在屬性定義里面可以設置插筋和縱筋錨固。
2010-08-10 12:13:49
