guzhuyiren02 2011-07-04 15:54:20 | 陜西省 其他專業(yè) | 3254查看 4回答
地下室消防水池和屋面機(jī)房層的設(shè)備夾層是否需要做樓地面及墻面的裝修?
地下室消防水池和屋面機(jī)房層的設(shè)備夾層是否需要做樓地面及墻面的裝修? 還有消防水池的防水是在水池外墻的外壁上做 還是在外墻內(nèi)壁上做?問題補(bǔ)充:消防水池好像是不開口的! 如果內(nèi)部要做裝修,豈不是要在頂板澆筑前完成?
已采納地下室消防水池和屋面機(jī)房層的設(shè)備夾層是否需要做樓地面及墻面的裝修?需要,只是簡單裝修。 消防水池好像是不開口的! 如果內(nèi)部要做裝修,豈不是要在頂板澆筑前完成?有檢修口 還有消防水池的防水是在水池外墻的外壁上做 還是在外墻內(nèi)壁上做?當(dāng)然在有水的那面做,要不起什么作用。
2011-07-05 07:06:47
消防水池應(yīng)該做裝飾,因為水池一般要做防水層,防水層是需要找平層和保護(hù)。水池內(nèi)外壁都有可能做防水,也就都有可能做裝飾層。
2011-07-04 15:57:10
先問一下設(shè)計部門及甲方,樓地面及內(nèi)墻面不需做裝修;消防水池的防水在內(nèi)壁上做。
2011-07-04 15:58:22
1.需要裝修 2.按設(shè)計圖紙要求,通常在水池外墻的外壁上做
2011-07-04 15:59:00
