linvolvo 2011-07-04 15:13:16 | 廣東省 其他專業 | 24500查看 8回答
招標控制價與投標報價的區別
請問在編制招標控制價和投標報價時它們之間有什么不同之處,作用有什么不同,謝謝
(8)
已采納編制招標控制價和投標報價時它們之間完全不同,作用完全不同。招標控制價又稱即我們常說的“攔標價”,是招標人自己或者是委托咨詢公司編制的。是招標人可以承受的最高工程造價,故是投標人投標報價的上限。 投標報價是投標人編制的,是投標人可以接受的價格。
2011-08-05 06:36:08
招標控制價又稱即我們常說的“攔標價”,是招標人可以承受的最高工程造價,故是投標人投標報價的上限。 投標報價是投標人編制的,這個不能高于最高限價,否則就會廢標,
2011-07-07 15:55:16
招標控制價是建設單位編制,投標報價是施工方報價。
2011-07-04 15:16:08
招標控制價是投標的最高限價,是建設單位的設計概算的上限,超過這個就要被廢標的。 投標報價就是施工企業按照自己的管理和技術水平計算出來的,考慮合理利潤的項目投標價格。
2011-07-04 15:18:34
請問在編制招標控制價和投標報價時它們之間有什么不同之處,作用有什么不同,謝謝 你好 招標控制價又稱即我們常說的“攔標價”,是招標人可以承受的最高工程造價,故是投標人投標報價的上限。 投標報價是不能高于招標控制價的,高于招標控制價就是廢標,低于成本也是廢標
2011-07-04 15:17:54
招標控制價應該是甲方在開標前做的工程控制價格,為了開標時與投標單位的報價做比較的。這也是招標控制價的作用。投標報價是施工單位的投標報價,
2011-07-04 15:22:11
招標控制價是甲方提供的,用于控制施工方的最高報價,超過即為廢標;投標報價是由施工方根據自己的實際情況上報甲方的工程總的造價。
2011-07-04 16:04:05
招標控制價是招標方編制的。就是最高限價,也就是以前說的“攔標價”,投標報價不能高于控制價,否則為廢標。招標控制價是招標文件的組成部分。 投標報價是投標方編制的。投標用的經濟標。
2011-07-07 12:54:15
