苦力工 2009-11-10 09:15:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 591查看 3回答
在鋼筋10.0中匯總計算后,查看報表,工程技術經濟指標和鋼筋定額表中的鋼筋總重不相等?
已采納答:工程技術經濟指標和鋼筋定額表中的鋼筋總量不相等主要是增加了鋼筋損耗的用量另一個未增加鋼筋損耗的用量。
2009-11-10 09:24:34
答:是因為在定額中沒有關于直徑是10以下的直螺紋鋼筋的子目,在鋼筋定額表中就少了這部分的鋼筋重量,把鋼筋統計匯總表中把直徑是10以下的直螺紋鋼筋重量和鋼筋定額表中的重量加起來就等于工程技術經濟指標表中的重量。
2009-11-10 09:28:58
一個含了鋼筋損耗 一個沒含了鋼筋損耗
2009-11-10 10:41:47
