jgs123 2011-07-04 14:55:06 | 湖北省 其他專業 | 830查看 3回答
在鋼筋10.0里,湖北定額中,梁或墻的鋼筋搭接長度是否計算,是否包含在定額中
在鋼筋10.0里,湖北定額中,梁或墻的鋼筋搭接長度是否計算,是否包含在定額中問題補充:特別是梁中,其總長度大于設定9000或8000,軟件中計算搭接長度,我想問的是定額中是否包括此搭接長度,是否不用計算此搭接長度,只計算凈跨+(柱尺寸-保護層+15d)*2
已采納在鋼筋軟件中各類構件都按國家規范計算鋼筋的錨固和搭接長度。
2011-07-04 15:54:10
你好 這個在計算設置中把定尺都換成工程中鋼筋的實際定尺,然后畫梁的時候,一定是從支座處開始畫。不需要你再單獨計算,軟件會自動按標準圖集進行計算。
2011-07-04 16:22:37
特別是梁中,其總長度大于設定9000或8000,軟件中計算搭接長度,我想問的是定額中是否包括此搭接長度,是否不用計算此搭接長度,只計算凈跨+(柱尺寸-保護層+15d)*2 只要計算設置定義對軟件會自動按設置進行計算的。
2011-07-05 17:04:02
