kuki 2010-05-03 23:22:53 | 湖北省 其他專業(yè) | 2325查看 5回答
按湖北定額,鋼筋搭接怎么算?
如題,假如某梁里,算出有根20m的通常筋,那麼搭接應(yīng)該怎麼算?算了后的搭接長(zhǎng)度要加進(jìn)這20米里算工作量嗎?問(wèn)題補(bǔ)充:湖北定額里: 計(jì)算鋼筋工程量時(shí),設(shè)計(jì)(含標(biāo)準(zhǔn)圖集)已規(guī)定鋼筋搭接長(zhǎng)度的,按規(guī)定搭接長(zhǎng)度計(jì)算,設(shè)計(jì)未規(guī)定搭接長(zhǎng)度的已包括在鋼筋的損耗率之內(nèi),不另計(jì)算搭接長(zhǎng)度。
這個(gè)你要查看一下湖北那邊相應(yīng)的計(jì)價(jià)表的規(guī)定
2010-05-04 01:02:19
根據(jù)鋼筋砼施工規(guī)范,如果該通常鋼筋是直徑為14mm以上的現(xiàn)場(chǎng)施工采用對(duì)焊不需要搭接,如果直徑小于14mm以下的,都是每跨均錨入支座
2010-05-04 08:59:15
冷搭接除圖上注明的之外 是不計(jì)算搭接長(zhǎng)度的
2010-05-04 10:42:10
定額損耗中已綜合考慮了搭接,不須計(jì)算
2010-05-04 11:28:27
搭接長(zhǎng)度以包含在損耗之內(nèi)
2010-05-04 12:42:59
