tuolili 2011-07-04 11:29:19 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 867查看 3回答
鋼筋算量軟件中圈梁繪制
在鋼筋算量軟件中圈梁在門窗洞口兼作過梁時,門窗洞口標高不同時是否要將圈梁斷開,按不同的洞口標高重新定義和繪制
已采納圈梁在門窗洞口兼作過梁且門窗洞口標高不同時 一般會有附加增加的鋼筋吧 門窗洞口的位置圈梁斷開繪制 洞口上方可以直接按照過梁去布置 這樣導到算量里 直接就會計入過梁體積中
2011-07-04 11:36:18
如果設計是圈梁代替門窗過梁,那么圈梁是要斷開布置。
2011-07-04 11:32:25
我一般是圈梁按通長畫,然后再給繪制過梁,頂標高在同一高度,繪制完后鋼筋會自動扣減
2011-07-04 17:02:08
