whhzhr 2011-01-10 08:34:49 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 353查看 2回答
鋼筋算量2009中圈梁與過梁
圖紙上圈梁,在墻與門洞上分別分段面描述,上部配筋相同且頂標高相同,但分段標高不同且配筋不同或門洞處加筋的,如何使配料單顯示上部筋聯通配置
已采納應該是過梁重新布置 圈梁斷開 那應該可以編輯鋼筋的
2011-01-10 08:37:48
那只能這樣做,把圈梁拉通畫,也就是墻上和門洞上都畫,但鋼筋只輸入上部鋼筋。把過梁的下部鋼筋定義在過梁里,截面尺寸只定義圈梁一下部分,鋼筋輸入過梁的下部鋼筋;圈梁的下部鋼筋重新按圈梁定義,在分層2里畫。
2011-01-10 08:47:39
