地磚鐵板燒 2018-04-19 16:41:40 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1485查看 1回答
板受力筋用雙網(wǎng)雙向布置好后,鋼筋不是垂直于梁的,這是為什么?對(duì)計(jì)算量有影響嗎?如何調(diào)整為垂直方向?
如圖所示,鋼筋用雙向布置,雙網(wǎng)雙向布置或者XY方向布置出的鋼筋全是斜著的,不垂直于梁,請(qǐng)問(wèn)怎么修改?如果不能修改,對(duì)計(jì)算出的量有影響嗎?
已采納你應(yīng)該有傾斜的軸網(wǎng)吧要換一個(gè)軸網(wǎng),然后布置不修改會(huì)影響鋼筋量的
2018-04-19 16:44:50
