學徒 2011-07-04 08:24:27 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1758查看 8回答
土方回填如何計算
土方回填是用手算方便還是用軟件算方便,用軟件如何計算土方回填越詳細越好。新手求指教
(8)
已采納軟件計算比較方便, 步驟 新建土方回填構件---調整土方回填構件的屬性(如尺寸、標高、厚度等)-----繪制土方回填構件-----匯總計算查看計算結果
2011-07-04 08:29:15
你好,如果是做預算的話,沒有變更簽證之類,還是軟件計算快捷方便。在施工過程中,會出現土方的變更之類問題,這時手工可能會直觀些,因為在軟件中設置如果有差錯,改來改去反而麻煩
2011-07-04 08:48:38
土方回填是用手算方便還是用軟件算方便,用軟件如何計算土方回填越詳細越好。新手求指教。當然是軟件算的準啦。如果是條基,就定義好條基(放坡系數及工作面值輸入要正確)用畫線的功能畫上。如果是大開挖的就定義個大開挖土方,然后按所挖的底面畫上軟件自動計算。
2011-07-04 08:41:44
土方回填是用手算方便還是用軟件算方便?用手工算方便,回填量=挖土量-基礎量
2011-07-04 08:32:39
用軟件算方便,需要注意的是:用軟件在計算含有地下室或地下池類等內部不需要填土的工程部位應用其他構件進行填充(如:房心填土構件),如此才能保證土方回填工程量的準確性。
2011-07-04 08:50:11
土方回填用軟件計算即方便又準確,在GCL2008里,直接在定義基礎土方構件時添加回填土定額子目,工程量表達式選擇素土回填體積代碼(STHTTJ)即可,軟件會自動計算回填土工程量的。
2011-07-04 10:00:52
那個方便,就用那個計算,圖形2008土方計算比8.0方便和快捷,分的也細了
2011-07-04 13:16:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
