煙火 2011-07-04 08:21:33 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 713查看 4回答
在鋼筋抽樣軟件中有幾個問題請教高手
1.在編制異型柱時,碰到一個問題,比如我的異型柱主筋在B邊或者H邊作兩排布置,在軟件中如何操作。2.在手動編輯異型柱時,柱子鋼筋每一根的間距怎樣布置才和圖紙中鋼筋的間距一樣,如果不一樣對,對箍筋的尺寸和重量是否有影響?
已采納對于你的第一個問題, 在鋼筋縱筋編輯中,首先將截面編輯界面調(diào)為否,然后輸入全部縱筋,之后截面編輯界面調(diào)為是. 刪除與你實際圖形中位置不相符的鋼筋,然后在布置縱筋中輸入構(gòu)件數(shù)量與規(guī)格,如你要一個邊上布2根12的鋼筋,就輸入,2B12,再按邊布置,之后再畫箍筋.箍筋通過畫線布置設(shè)置好后,可以修改鋼筋屬性.如規(guī)格間距等.
2011-07-04 09:48:17
你好 1.這種情況很常見,建議你在其他鋼筋中布置比較方便 2. 現(xiàn)在異形柱的截面編輯不是很成熟,縱筋如果位置不正確 肯定影響箍筋的尺寸,想要精確計算,在其他鋼筋 及 其他箍筋中 輸入 比較精確
2011-07-04 08:22:25
1.在編制異型柱時,碰到一個問題,比如我的異型柱主筋在B邊或者H邊作兩排布置,在軟件中如何操作。你可以這樣輸入8b12+9b16這是全部輸入法。也可以在截面編輯中自己畫上相應(yīng)的主筋及箍筋。也可以在其它鋼筋中直接輸入。 2.在手動編輯異型柱時,柱子鋼筋每一根的間距怎樣布置才和圖紙中鋼筋的間距一樣,如果不一樣對,對箍筋的尺寸和重量是否有影響?柱子的主筋位置相似就行,不用完全一樣,對量的影響不大,可以不用考慮的。在編編輯箍筋時要準(zhǔn)確,要影響 量的。
2011-07-04 08:48:33
異形柱的主筋位置有點誤差,軟件能準(zhǔn)確計算。 箍筋可以在網(wǎng)格繪制、尺寸按照圖紙準(zhǔn)確設(shè)置,計算結(jié)果是正確的。
2011-07-04 08:51:39
