煙火 2011-06-27 08:50:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 553查看 4回答
我是新手,鋼筋算量有幾個問題想請教一下高手
1.我是新手,想請教一下,如果箍筋類型跟軟件里面的不一樣,如何新建 2.異形柱子在軟件中如何繪制
1,可以使用截面編輯,或者在其他鋼筋里面選用 2.可以新建異形構件,實在是很不規則那種可以建立一個滿足鋼筋算量的柱子,然后再圖形里面表達式里面輸入相關系數,或者直接手算數據輸入進去,希望能夠幫到您
2011-06-27 08:53:50
箍筋類型如果是軟件中沒有的可以在其他鋼筋屬性中輸入,選擇相似的參考圖,再輸入鋼筋數據。
2011-06-27 08:54:10
1.可以直接在構建屬性編輯器中的“肢數”中點擊選擇合適的類型。 2.對于異形柱子有兩種方法:其一是在柱中“新建參數化柱”——選擇適合的截面形式即可。另一種是“新建異形柱”根據圖形手動繪制即可
2011-06-27 09:01:09
1、其他箍筋中選擇類型輸入。 2、異形柱需要自己在網格中畫出截面后輸入。 (剪力墻中的暗柱不叫異形柱,是參數化柱)
2011-06-27 08:54:28
