pingjianfa 2011-07-03 15:13:04 | 河北省 其他專業 | 523查看 3回答
關于自動生成GZ
在二次結構中,自動生成構造柱,門窗兩側,寬度大于等于()是什么意思呀?問題補充:為什么有的時候生不成呀?比如門窗兩側的墻跺較小的時候。
你好 意思就是門窗寬度大于() 軟件自動布置構造柱 根據你的圖紙要求 輸入數值就可以
2011-07-03 15:14:15
門窗洞口寬度大于等于2.1米的門窗洞口兩側需要設置門框構造柱
2011-07-04 06:35:01
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
