su****@163.com 2011-07-02 17:12:18 | 陜西省 其他專業 | 527查看 7回答
措施項目中砼模板及支撐怎么計價
在計價時,混凝土模板怎么計入措施費里
(7)
在計價時,混凝土模板怎么計入措施費里,在措施費中,選模板項,點組價內容,套模板子目計算。
2011-07-02 17:14:09
梁中方法,一種是在措施費的模板支撐項下,選擇模板子目,輸入工程量計算。 另一種方法是提取模板工程量,方法見圖片。
2011-07-02 17:16:49
答:比較簡便的方法是,在分部分項中輸完砼的定額子目后,在措施項目的界面有提取模板按鈕,選擇放在措施項目清單,軟件自動提取。這種就是按老式方式計取,也就是老定額的砼的子目包含的模板子目,在新定額按措施項目分開了,不過消耗量是一樣的,也就是一定數量的砼攤銷一定量的模板。
2011-07-02 19:33:44
1、套用砼定額時、會彈出窗口讓你選擇砼與面板面積比例、只要你選擇劃勾、模板工程量會自動進入措施費模板分部分項中。 2、如果精確計算模板工程量,你可以通過圖形計算或手工計算將工程量輸入到措施費所對應的模板定額中
2011-07-03 08:27:50
在措施項目界面,點提取模板功能,
2011-07-03 10:11:43
在計價時,混凝土模板怎么計入措施費里?可以套定額,也可以按m2在措施費中計價。
2011-07-04 07:57:56
就按模板的計算規則計算模板
2011-07-08 08:58:20
