  • 砼模板及支撐
    砼模板及支撐如何計算
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 模板按面積計算,支撐是根據現場所用木支撐、鋼支撐來套用定額子目。
    2010-08-22 10:44:03
  • 砼模板及支撐按照混凝土和模板接觸的面積計算,套用模板制作安裝的定額子目項即可;
    2010-08-22 10:35:50
  • 砼模板及支撐按立方米計算工程量,套取模板定額,在措施費中進行計算。支撐費在模板中已經綜合考慮了,不用單獨計算。
    2010-08-22 10:35:04
  • 按陜西定額第四章的章說明分別按照體積和面積,套取模板定額,在措施費里面記取。
    2010-08-22 12:54:49
  • 在措施費中的工作面窗口上面點擊提取模板子目,在打開的新窗口中套相應的混凝土構件子目后點擊確定就OK了。
    2010-08-23 12:51:52
  • 砼模板按混凝土和模板接觸的面積計算,套用模板相關的定額子目項即可;至于支撐,在模板的定額子目中已經考慮了。不用再單獨計算 附注:定額規則 1.現澆混凝土及鋼筋混凝土模板工程量計算: (1)現澆混凝土及鋼筋混凝土模板工程量,除另有說明者外,均應區別模板的不同材質,按混凝與模板接觸面的面積以㎡計算。 (2)現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準,超過3.6m部分,按超過部分計算增加支撐工程量,若超過高度不足1.0m時,舍去不計。 (3)現澆鋼筋混凝土墻、板上單孔面積在0.3㎡以內的孔洞,不予扣除,洞側壁模板亦不增加;單孔面積在0.3㎡以外時,應予扣除,洞側壁模板面積并入墻、板模板工程量之內計算。附墻柱并入墻內工程量計算。 (4)現澆鋼筋混凝土框架分別按梁、板、柱、墻有關說明計算。 (5)杯形基礎杯口高度大于杯口大邊長度的,套高杯基礎定額項目。 (6)柱與梁、柱與墻、梁與梁等連接的重疊部分以及伸入墻內的梁頭、板頭部分,均不計算模板面積。 (7)構造柱外露面均按圖示外露部分計算模板面積。 (8)現澆鋼筋混凝土懸挑板(雨篷、陽臺)按圖示外挑部分尺寸的水平投影面積計算。挑出墻外的牛腿梁及板邊模板不另計算。 (9)現澆鋼筋混凝土樓梯,以圖示露明面尺寸的水平投影面積計算,不扣除小于500㎜樓梯井所占面積。樓梯的踏步、踏步板平臺梁等側面模板,不另計算。 (10)混凝土臺階不包括梯帶,按圖示臺階尺寸的水平投影面積計算,臺階端頭兩側不另計算模板面積。 (11)現澆混凝土小型池槽按構件外圍體積計算,池槽內、外側及底部的模板不另計算。 (12)框架輕板模板區分不同結構,均按現澆砼與模板的接觸面積計算工程量;樓梯間疊合梁模板按疊合梁側面積計算;板帶模板按其底面積計算;柱接柱模板按接頭處砼外表面積計算。
    2010-08-22 10:35:16
  • ⑴現澆混凝土及鋼筋混凝土模板工程量,除另有規定者外,均應區別模板的不同材質,按混凝土與模板接觸面的面積,以平方米計算。 ⑵設備基礎螺栓套留孔,分別不同深度以個計算。 ⑶現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度即:室外地坪至板底(梁底)或板面(梁面)至板底(梁底)之間的高度以3.6m以內為準,超過3.6m以上部分,另按超過部分每增高1m增加支撐工程量。不足0.5m時不計,超過0.5m按1m計算。 ⑷現澆鋼筋混凝土墻、板上單孔面積在0.3m2以內的孔洞,不予扣除,洞側壁模板亦不增加,但突出墻、板面的混凝土模板應相應增加;單孔面積在0.3m2以外時,應予扣除,洞側壁模板并入墻、板模板工程量內計算。 ⑸杯形基礎杯口高度大于杯口大邊長度的,套高杯基礎定額項目。 ⑹柱與梁、柱與墻、梁與梁等連接的重疊部分以及伸入墻內的梁頭、板頭部分,均不計算模板面積。 ⑺構造柱均按圖示外露部分計算模板面積。留馬牙槎的按最寬面計算模板寬度。構造柱與墻接觸面不計算模板面積。 ⑻現澆鋼筋混凝土陽臺、雨篷,按圖示外挑部分尺寸的水平投影面積計算。挑出墻外的牛腿梁及板邊模板不另計算。雨篷的翻邊按展開面積并入雨篷內計算。 ⑼現澆鋼筋混凝土樓梯,以圖示露明面尺寸的水平投影面積計算,不扣除寬度小于500mm樓梯井所占面積。樓梯的踏步、踏步板、平臺梁等側面模板,不另計算。樓梯和樓面相連時,以樓梯梁外邊為界。 ⑽混凝土臺階不包括梯帶,按圖示臺階尺寸的水平投影面積計算,臺階端頭兩側不另計算模板面積。 ⑾現澆混凝土小型池槽按構件外圍體積計算,池槽內、外側及底部模板不另計算。 ⑿混凝土扶手按延長米計算。
    2010-08-28 12:31:41
主站蜘蛛池模板: 崇礼县| 苍山县| 定陶县| 黄龙县| 玉林市| 富川| 鄂托克旗| 华安县| 海阳市| 元氏县| 登封市| 安多县| 石渠县| 中江县| 隆回县| 廊坊市| 岑巩县| 广安市| 河北区| 大方县| 鄂州市| 额敏县| 武乡县| 抚顺县| 左云县| 开江县| 三都| 伊金霍洛旗| 名山县| 曲水县| 长治县| 丹巴县| 天柱县| 珲春市| 图们市| 大同县| 依安县| 公安县| 敖汉旗| 鹿邑县| 句容市|
