28****@qq.com 2011-07-02 16:36:09 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 4418查看 5回答
基礎(chǔ)卷材防水附加層工程量
建筑說明:卷材防水鋪設(shè)在主體結(jié)構(gòu)底板墊層上,在轉(zhuǎn)角、陰陽角等特殊部位增貼1-2層相同的卷材,寬度500. 這個(gè)轉(zhuǎn)角、陰陽角等特殊部位增貼的500寬卷材還能算到工程量?問題補(bǔ)充:材料用的是4厚SBS防水卷材,單價(jià)是認(rèn)價(jià)的45元/M2,當(dāng)時(shí)認(rèn)價(jià)的時(shí)候沒說明這個(gè)45元含附加層,現(xiàn)在甲方認(rèn)為45元含了附加層了,按施工建筑說明的描述這種情況下附加層還能算到錢? 45元/M2是綜合單價(jià),按定額套用附加層肯定沒什么爭(zhēng)議,關(guān)鍵現(xiàn)在這個(gè)是獨(dú)立費(fèi),合同是按實(shí)結(jié)算合同
已采納各種卷材的防水層均已包括刷冷底子油一遍和平、立面交界處的附加層工料在內(nèi)。 這是2003計(jì)價(jià)表的第九章的編制說明 說的很清楚了 我不在解釋了 但是需要考慮的是 你認(rèn)價(jià)的施工綜合單價(jià) 還是材料單價(jià) 如果是材料單價(jià) 那就在人才機(jī)里調(diào)差,如果是施工綜合單價(jià) 就要按獨(dú)立費(fèi)列項(xiàng)了
2011-07-02 19:06:08
子母中含了附加層
2011-07-02 16:58:25
不能了,無論從定額上還是施工工藝上講,防水工程量都是實(shí)際鋪裝面積,里面已經(jīng)包含防水附加層了。
2011-07-02 16:47:05
這個(gè)問題比較共性,我們這里定額也是說的不是很清楚,含附加層到底100m2中含了多少附加層不明確,但定額中往往說明中含了附加層,所以這是一個(gè)說不清的問題,我建議你實(shí)際陽角部分增加的面積占防面積的多少再與定額含量對(duì)比,我查了一下我這里定額交底時(shí)編制依椐為100m2附加層綜合取定為6。17M2你可以參考。
2011-07-02 17:22:55
防水層的附加層不單獨(dú)計(jì)算,包含在防水層中,如果是綜合單價(jià),那么做這個(gè)單價(jià)時(shí),是要考慮附加層的。
2011-07-04 13:25:46
