薯格 2008-06-04 16:25:59 | 遼寧省 其他專業 | 1505查看 8回答
例如圖紙上L-1集中標注為L-1(6)300*40
例如圖紙上L-1集中標注為L-1(6)300*400A8@100(2)2b20;4b20,水平方向上的,但縱向有根框架梁,2根非框梁,這樣L-1的跨數就為9了,我想問以哪個確定跨數年,框架梁嗎?謝謝
(8)
已采納非框架梁一般是以框架梁、墻為支座的。 集中標注為L-1(6)為6跨,那就應該是6跨,你可以重新設置L-1的支座。 不要用自動提取梁跨功能。
2008-06-04 16:48:47
例如圖紙上L-1集中標注為L-1(6)300*400A8@100(2)2b20;4b20,水平方向上的,但縱向有根框架梁,2根非框梁,這樣L-1的跨數就為9了,我想問以哪個確定跨數年,框架梁嗎? 答:非框梁一般是以框架梁、墻為支座,非框架梁不能作為支座,應該以框架梁為垮數,所以6跨是正確的.數跨數應不包括非框梁所占的跨數 ,非框架梁加筋和增加加密箍筋一般也是在框架梁邊才加,圖紙設計和圖集要求也是以框架梁垮數為準,你只要安裝圖紙輸入,軟件會自動計算正確的。
2008-06-04 18:46:50
非框梁應以框架梁為支坐,所以6跨是正確的.數跨數應不包括非框梁所占的跨數.
2008-06-04 16:30:04
以支座來決定跨數的
2008-06-04 16:30:13
不用想那么多i,畫上了會自動體現出來的
2008-06-04 16:31:51
L-1(6)300*400表示此根梁為6跨,括號里是多少就是幾跨
2008-06-04 16:38:03
現在是畫圖計算的,你只要畫上圖形,如果是支座軟件會自動識別的,你照圖輸入就行了.
2008-06-04 16:39:18
應該以以框架梁來確定支座,
2008-06-04 17:21:21
