  • 剪力墻的畫法
    剪力墻下LL是什么墻,填充墻嗎,剪力墻在圖形軟件中畫還是鋼筋軟件中畫,在圖形軟件 中沒有剪力墻,是不是要用混凝土砌體代替
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力墻下LL是連梁,剪力墻在鋼筋軟件中畫,然后導入圖形軟件中。導入圖形后,在圖形軟件中沒有剪力墻,是要用砌體墻代替。
    2011-07-02 11:02:52
  • 剪力墻下LL應該是連梁,要算剪力墻的鋼筋鋼筋軟件中畫
    2011-07-02 11:02:35
  • LL代表的應該是連梁吧 圖像算量里面按墻定義,類別材質可以修改的
    2011-07-02 11:02:50
  • 剪力墻下LL是連梁,剪力墻在鋼筋軟件中畫,導入圖形軟件中,在圖形軟件中沒有剪力墻,是要用砌體墻代替,可以選材質,套直行墻做法
    2011-07-02 11:05:46
  • 剪力墻下LL是什么墻,填充墻嗎,剪力墻在圖形軟件中畫還是鋼筋軟件中畫,在圖形軟件 中沒有剪力墻,是不是要用混凝土砌體代替 答:1、看你的剪力墻是在哪層了,如果是地下的,LL有可能是拉梁,但是 也有可能是連梁,根據你的圖紙看看吧。 2、在圖形里,定義墻體,然后把墻體的材質和墻體類別改了,用混凝土墻,而不是混凝土砌塊,前者是剪力墻,后者是砌塊墻不一樣的。
    2011-07-02 11:33:54
  • ll 下面有個洞 洞 窗戶洞 門洞洞 施工洞洞都可以 施工洞最后用磚堵住
    2011-07-02 20:46:34
  • 剪力墻下LL是什么墻,填充墻嗎,剪力墻在圖形軟件中畫還是鋼筋軟件中畫,在圖形軟件 中沒有剪力墻,是不是要用混凝土砌體代替 剪力墻應連續畫,然后畫剪力墻上的洞口再在洞口上布置連梁,應在鋼筋軟件中畫,導入圖形算量中,在屬性定義中將墻的材質改為砼墻,再套上剪力墻定額有模板即可.
    2011-07-03 08:37:10
  • 剪力墻LL下是墻還是門洞,要去建施圖中查看. 剪力墻在圖形軟件中畫還是鋼筋軟件中畫都可以. 圖形軟件中怎么會沒有剪力墻呢?砼墻不就是嗎?
    2011-07-05 08:24:22
  • LL是連梁吧,如果算鋼筋就在鋼筋軟件里面畫,如果算砼量即在算量軟件中畫
    2011-07-22 08:12:55
主站蜘蛛池模板: 亳州市| 荔波县| 河北区| 大连市| 德清县| 罗源县| 彩票| 綦江县| 大邑县| 沙雅县| 贡山| 灵石县| 汤原县| 建阳市| 临清市| 从江县| 游戏| 阿拉善右旗| 延安市| 周口市| 金堂县| 永兴县| 嘉鱼县| 成都市| 繁昌县| 宁海县| 保定市| 张掖市| 瓮安县| 武义县| 新营市| 临夏市| 昭通市| 蒙山县| 四会市| 得荣县| 定陶县| 大庆市| 庄浪县| 德安县| 清原|
