海洋 2011-07-01 19:44:38 | 湖北省 其他專業(yè) | 1300查看 3回答
板負(fù)筋單邊標(biāo)注的問題
板負(fù)筋單邊標(biāo)注是以中心線向跨內(nèi)延伸,平法圖集中提到計(jì)算方法為:單邊標(biāo)注+梁支座中心線至外邊鋼筋內(nèi)側(cè)距離+彎折 梁支座中心線至外邊鋼筋內(nèi)側(cè)距離=梁寬1/2--保護(hù)層--鋼筋直徑 為什么用軟件算量的時候,查看鋼筋時,它的計(jì)算方法為:凈長+La+彎折? 這樣軟件豈不是和平法圖集解釋矛盾嗎?
已采納軟件提供了幾種計(jì)算方法 你可以在計(jì)算設(shè)置里自己修改計(jì)算方法的
2011-07-01 19:54:26
在軟件里去選擇標(biāo)注的長度是包括支座寬度的長度,還是支座內(nèi)邊線的長度就可以了,按圖紙上標(biāo)注的去分析然后選擇就可以了
2011-07-01 19:58:32
沒有矛盾,你只管按照圖紙?jiān)O(shè)計(jì)負(fù)筋尺寸定義負(fù)筋構(gòu)件屬性,并在非單邊標(biāo)注欄選擇“支座中心線”
2011-07-01 19:59:22
在板負(fù)筋的構(gòu)件管理界面有下圖 請問,單邊標(biāo)注支
在板負(fù)筋的構(gòu)件管理界面有下圖 請問,單邊標(biāo)注支座負(fù)筋標(biāo)注長度的幾個選項(xiàng)是什么意思?對計(jì)算有沒有什么影響?
我畫的砌體墻厚度是250,梁寬度是200,墻和梁外邊線平齊,我在布置板負(fù)筋的時候以梁為支座,從梁內(nèi)邊線開始算起,為什么負(fù)筋標(biāo)注是從墻內(nèi)邊線開始算?
我繪制了板的負(fù)筋后,發(fā)現(xiàn)圖紙上說明板的負(fù)筋所標(biāo)注的數(shù)字為梁邊線到負(fù)筋末端長度。請問如何解決這個問題啊?
