jj****@126.com 2008-07-24 11:54:12 | 湖北省 其他專業(yè) | 881查看 12回答
鋼筋抽樣,繪圖輸入,如何繪制板負(fù)筋,此負(fù)筋有左標(biāo)注
鋼筋抽樣,繪圖輸入,如何繪制板負(fù)筋,此負(fù)筋有左標(biāo)注、右標(biāo)注、且中間跨越一塊板?
(12)
已采納有專門(mén)的板負(fù)筋構(gòu)件,你直接建好構(gòu)件直接畫(huà)上去,然后修改兩邊長(zhǎng)度就可以,你可以把跨越的板長(zhǎng)度直接加上輸入尺寸
2008-07-24 11:56:46
應(yīng)該在板受力筋中建跨板受力筋,按圖紙輸入左右標(biāo)注,選單板(多板)水平(垂直)布置。
2008-07-24 15:30:54
鋼筋抽樣,繪圖輸入,如何繪制板負(fù)筋,此負(fù)筋有左標(biāo)注、右標(biāo)注、且中間跨越一塊板? 這種情況我也遇到過(guò),這樣解決就可以了。 舉例:如果你看圖紙的左標(biāo)注是750,右標(biāo)注是900,中間跨長(zhǎng)2500.那么你在定義板負(fù)筋的構(gòu)件屬性是可以這樣輸入:左標(biāo)注是750,右標(biāo)注是3400(900+2500=3400),若畫(huà)出的板負(fù)筋左右標(biāo)注相反你可以利用交換左右標(biāo)注命令改過(guò)來(lái)。
2008-07-24 16:04:41
如果相鄰兩塊板的標(biāo)高不一樣,這兩板間的梁一般為左右都有端支座負(fù)筋,只需要按圖畫(huà)兩個(gè)單標(biāo)標(biāo)注負(fù)筋即可,不需要考慮板的標(biāo)高。
2008-07-24 11:59:41
1、板負(fù)筋里軟件提供了按梁、墻、板邊線及畫(huà)線布置等多種方法,你可以根據(jù)需要選擇不同的布筋方法。 2、跨板鋼筋你可以在板受力筋里建立跨板受里鋼筋。
2008-07-24 12:04:03
如何繪制負(fù)筋更快 在定義板鋼筋的時(shí)候,你可以只定義一個(gè)構(gòu)件屬性就是了.然后在桌面上全部繪出,這時(shí).你點(diǎn)選擇\\點(diǎn)要修改尺寸的負(fù)筋.此時(shí)負(fù)筋成為藍(lán)包.你直接在出來(lái)的數(shù)據(jù)上修改就可以了.還有就是.如果兩天單元的板鋼筋一樣.你可以采用鏡像過(guò)去.那樣更快些.做法是:點(diǎn)選擇.拉框選擇要鏡像的負(fù)筋,點(diǎn)鏡像,找點(diǎn)二個(gè)單元的中點(diǎn).點(diǎn)左鍵,然后鼠標(biāo)移至垂直方向的軸交點(diǎn).點(diǎn)左鍵,出來(lái)一個(gè)確認(rèn)的對(duì)話框<是否刪除原來(lái)的圖元>點(diǎn)否就可以了. 如果屬性鋼筋的鋼筋信息不一樣.你這時(shí)要這樣操作.你先把不同鋼筋信息都定義好.然后以一種鋼筋布置.布置完后,然后再點(diǎn)不同信息的鋼筋.點(diǎn)屬性.選擇定義好的名稱,<不要去管左右標(biāo)注是多少.只管把名稱改了>.把名稱修改完手,然后在拉框所有的負(fù)筋.些是負(fù)筋全成為藍(lán)色.這時(shí)再修改尺寸.再修改一個(gè)尺寸后.直接點(diǎn)回車鍵.軟件會(huì)自動(dòng)跳至下一個(gè)數(shù)據(jù)處,再修改. 注意的時(shí).在你布置負(fù)筋的時(shí)候,一定要有順序的布置.那樣點(diǎn)回車就不會(huì)改跳了,這樣也方便自己記憶,那些沒(méi)改那些改了.
2008-07-24 13:23:22
1.在板負(fù)筋里定義好后,直接畫(huà)在圖是 2.有單獨(dú)的跨板筋。
2008-07-24 12:25:28
如果是以梁為支座的負(fù)筋,你可以選擇菜單欄的“按梁布置”然后點(diǎn)梁,在根據(jù)你的圖紙輸入左右標(biāo)注就可以了
2008-07-24 12:46:23
1.把其中一端的標(biāo)注尺寸加上所跨的那塊板的寬度.
2008-07-24 12:47:22
板負(fù)筋的畫(huà)法有按梁。畫(huà)線,還有智能布置等,左標(biāo)注、右標(biāo)注、且中間跨越一塊板;最好用畫(huà)線布置,在線的左右按圖輸入數(shù)據(jù),中間跨越一塊板,則板的程度+跨越的長(zhǎng)度。
2008-07-24 12:48:44
你說(shuō)的垮一塊 用跨板受力筋來(lái)做。 或者更改其FJ2端長(zhǎng)度試試
2008-07-24 13:11:19
新建跨板受力筋即可
2008-07-24 14:28:09
