小龍蝦 2011-07-01 16:25:48 | 北京市 其他專業(yè) | 769查看 3回答
條形基礎(chǔ)看不懂,該怎么定義?
這是一個(gè)條基的剖面圖,分為7-7和9-9,只是二者的標(biāo)高不同,但是地下的-2m~ -3m,-3m~ -4m表示的是什么意思呢?還有就是地基1:1放階,放階高度不大于500mm
這是兩個(gè)截面的組合大樣圖,也就是7-7截面及9-9截面共用的大樣圖。 -2.00~-3.00是截面7-7的標(biāo)高。(-3.00~-4.00)是截面(9-9)的標(biāo)高信息。
2011-07-01 16:32:38
基礎(chǔ)的底部是不同標(biāo)高,形成坡度,階梯800是水平線的,那下面的階梯高度就是1600~600不同高度。“地基1:1放階,放階高度不大于500mm”不好理解,需要咨詢?cè)O(shè)計(jì)院解釋。
2011-07-01 16:34:40
條形基礎(chǔ)底標(biāo)高不在一個(gè)水平面上,是有一定坡度的,從-3米高到-2米均勻變化。
2011-07-01 16:30:52
