icac333 2011-07-01 16:16:06 | 四川省 其他專業 | 2415查看 2回答
關于回填換填的問題
今有基坑換填,按3:7灰土換填,執行2009清單定額,但土為基坑原土,并非為外界買土回來,所以我方把定額中的土 單價設為0 元,對方無異議; 但對方提出,因為土不收費,還應該另外套土的場內轉運費用或者說是機械挖土、回填費用。我方不同意。因為灰土換填定額中已經規定了相應的工作內容。 土方置于基坑邊然后拌合、換填, 如何要單獨收取土方場內轉運費用? 求證各位,聽聽同行的見解。
已采納對方提出:另外套土的回填費用是完全沒道理的. 至于場內轉運和機械挖土費用:是否要算,要看堆土地點與基坑的距離,定額中已經包含了(好象是50m )的場內運輸費用.
2011-07-01 16:31:46
灰土換填定額中已經包括拌合、換填的費用,而土又是現場的,你的想法很對
2011-07-01 16:23:12
