gx****@163.com 2011-02-16 21:55:36 | 四川省 其他專業 | 1604查看 7回答
土方換填的疑問
各位老師: 我們按設計要求,挖至設計標高時,仍未達到持力層要求,按設圖紙設計要求,我們超挖部分用毛石混凝土回填至原基底標高。 我想請問,能不能只是在做基礎的部分(大于基礎底面),支模進行毛石混凝土澆筑,其余超挖部分用素土回填。技術人員說這樣通不過,,應該是超挖坑內全用C15毛石混凝土回填,但又怕混凝土全填了,資料全做了,甲方不認。請問各位老師,在這個方面有沒有什么文件作為依據,感謝不已!
(7)
已采納有相應資料作為證據,甲方應該是會接受的,甲乙雙方都應相互信任和支持。不過,工程資料畢竟只是工程資料,最好是輸現場簽證。讓甲方的相關人員予以確認(最好是監理、設計單位都現時確認)后再施工,那么,不管是甲方還是今后的審計單位,都會認可的。
2011-02-17 08:38:02
先找監理及甲方簽證,然后再施工。
2011-02-17 13:19:27
這是施工技術問題,按確定的施工方案讓設計院和甲方簽字確定,然后在施工。
2011-02-16 22:37:06
只好有設計監理認可甲方應該認可。
2011-02-17 09:36:23
1、遇到這樣的問題應有地質和設計院拿定方案,甲方和監理文字認可或下施工技術聯系單要求施工單位按方案施工,甲方和監理的認可文件或施工技術聯系單就可以做后期的簽證依據。
2011-02-17 10:12:09
根據設計、甲方、勘察及施工方等共同驗槽后出具的地基處理方案進行換填即可,地基處理報告以外的工程內容必須再次經甲方和設計、勘察方認可才可以計入工程造價。
2011-02-17 09:25:40
做好簽證。。。做好協調 。。。就可以認可了。。。
2011-02-17 12:27:31
