  • 關于鋼筋的匯總方式是按外皮還是中軸線問題
    在鋼筋軟件的工程設置中有一個匯總方式,其有兩個選項:1.按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值);2.按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值)。我想知道這兩個設置的詳細區別以及在哪本圖集上可以看到相關的資料。謝謝!
    按中軸線計算
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個根據實際和個人要求來調整!
    2011-07-01 14:21:20
  • 你的問題我在前段時間一個工程審計過程中遇到了同樣的問題,箍筋按外皮和按中心線計算兩種結果是不一樣的,按中心線計算要比按外皮計算結果少,具體少多少還沒有完整統計過,但有一點有種計算方法都有依椐,所以預算時可以按外皮計算如審計時提出只能按中心線計算,只能這樣了。
    2011-07-01 14:58:49
  • 你好 這個問題廣聯達服務人員是這么解釋的 :一般做預算的話會按照鋼筋外皮計算 算下料長度時按照中軸線的
    2011-07-01 14:35:01
  • 這個不是圖集的要求,是計算方法的差異,按中心線比較接近實際下料值。
    2011-07-01 14:56:20
  • 二者差別在于計算被彎曲的鋼筋長度時,是按照外皮度量(下圖中的“量度尺寸”)還是按照中軸線度量(下圖1中的“下料尺寸”),二者的差值被稱為“彎曲調整值”。 問:請問我們在預算中例如廣聯達軟件中是按照外皮還是中心軸線計算? 答:軟件給出的就是開放設置,是可以由使用者選擇的,如何計算取決于甲乙雙方在合同中約定的計算規則。外皮度量是傳統計算方法,全國大部分地區都在使用,中軸線度量比較接近現場實際,從預算規則來看,全國只有重慶定額明確了計算公式,其余均為預算員自行編輯整理,定額規則只有“按設計圖示鋼筋長度乘以單位理論質量計算”,選擇哪項并無明確規定。
    按外皮計算
    2011-07-01 16:26:20
主站蜘蛛池模板: 清涧县| 徐水县| 汶川县| 东海县| 阿拉善右旗| 寻乌县| 吉木萨尔县| 海丰县| 家居| 辉县市| 云龙县| 林口县| 勐海县| 将乐县| 古丈县| 酉阳| 徐汇区| 靖州| 突泉县| 建宁县| 鄂托克前旗| 剑阁县| 丹巴县| 揭阳市| 高州市| 永善县| 金阳县| 兴仁县| 改则县| 富川| 电白县| 五大连池市| 遂昌县| 建湖县| 疏勒县| 精河县| 乾安县| 阿拉善左旗| 甘谷县| 石棉县| 鄂州市|
