唐三妹、 2011-07-01 10:07:19 | 四川省 土建算量GCL2013 | 462查看 7回答
圈梁的設置。
圈梁在廣聯達中設置的時候不能按照墻半高處設置,如與梁重合了,計算出來的結果會怎樣?
(7)
已采納圈梁與梁重合部分會被扣除 圈梁可以修改標高的,在圈梁頂標高處輸入【層底標高+(層頂標高-層底標高)/2】就是按層中間標高設置,自己計算出來輸進去也OK
2011-07-01 10:14:31
當圈梁與框架梁重疊時,是扣減圈梁的體積。圈梁時可以在屬性中設置標高的。
2011-07-01 10:10:39
修改標高即可。。
2011-07-01 10:13:40
在圈梁的其他屬性里面修改標高即可。
2011-07-01 10:10:11
重合布置是計算不出來圈梁的工程量的,你要在分層2中定義圈梁,定義正確的標高后輸入。
2011-07-01 10:10:54
設置梁的標高啊
2011-07-01 11:16:03
選中梁圖元 在圈梁屬性中修改梁的標高就可以了 如果不修改計算時提及會扣減梁的體積
2011-07-01 14:12:54
