______________ 2011-07-01 08:55:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 408查看 6回答
標(biāo)高問題。
如果畫好的構(gòu)件標(biāo)高改了。是不是還得從畫 我梁的頂標(biāo)高是-0.1.構(gòu)造柱從梁上生根。我把構(gòu)造柱標(biāo)高改為-0.8.因?yàn)榱菏?00*700的、改過標(biāo)高但是圖中還沒變來。這是哪里錯了?
(6)
已采納標(biāo)高是私有屬性,在定義構(gòu)件界面修改無效 已經(jīng)布置上去的構(gòu)件要在繪圖界面批量選中全部需要修改的構(gòu)件,右鍵屬性修改
2011-07-01 08:58:07
畫好的構(gòu)件的標(biāo)高調(diào)整 需要先選中構(gòu)件的同時 在屬性里進(jìn)行修改標(biāo)高的
2011-07-01 08:57:24
如果畫好的構(gòu)件標(biāo)高改了,重計算即可。把構(gòu)造柱標(biāo)高改為-0.1。
2011-07-01 08:59:36
選中構(gòu)件 以后 在修改 標(biāo)高;
2011-07-01 08:56:20
已經(jīng)畫到圖中的構(gòu)件,需要選準(zhǔn)后右鍵--在構(gòu)件屬性編輯器中修改的,這是私有屬性。
2011-07-01 08:57:42
如果修改標(biāo)高 你只在定義里修改不行,你需要選擇已畫好的梁,然后點(diǎn)擊屬性,在進(jìn)行標(biāo)高的修改 才可以的。
2011-07-01 08:57:55
