zhsh3130 2010-09-03 15:02:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 692查看 2回答
標高問題
大家好,我這現在有一個工程,我以前一般按照的是建筑標高來做的工程,但是現在這個標高很亂我希望大家幫忙分析一下。 這是個磚混結構,基礎底標高為-2.15,地上一層為2.38。建筑標高室外標高為-0.75,室內-0.65也就是地上車庫的地面,一層建筑標高為2.5,但是圖紙上面標示的樓梯大樣里面樓地面和室內樓板是不對其的,我也弄不清楚怎么設置標高了,請大家幫忙看一下怎么設置標高
已采納基礎層高度=2.15-0.65=1.5米;一層的層高=0.65+2.5=3.15米;首層地坪的標高-0.65
2010-09-03 15:16:12
應該按照結構標高走 差的那一點是地面面層的做法
2010-09-03 15:24:50
