大俠 2009-11-09 21:04:17 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2545查看 2回答
工程量代碼怎么用
高手們能不能詳細的介紹一下工程量代碼的使用和編輯?的確這個東西我從沒試過,不知道怎么用,聽說編輯工程量代碼能解決好多實際問題,怎么用???郁悶~~請高手給我介紹一下,謝謝?。?!最好有幾張圖??!謝謝?。。?/div>全部回答 (2)
已采納現在在軟件中每個構件都有一定的代碼,代碼現在只能在給出的范圍中去選擇或對代碼去組合來計算需要的工程量。 在最初學習時最好是用一個小工程匯總計算后去查看圖元計算式,分析每個代碼都表示哪些工程。這樣對以后軟件的應用有幫助。 在學習課堂中也有關于代碼的資料可以下載查看一下。
2009-11-10 08:12:30
工程代碼是用來方便計算工程量的代號,它能最大限度的方便工程量的計算!例如:
2009-11-09 21:23:36
其他類似問題 查看更多 -
