gr****@126.com 2011-06-30 19:52:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3026查看 3回答
筏板與柱敦的扣減關系-鋼筋
筏板下柱敦,與筏板的扣減關系 筏板的下部鋼筋遇到柱敦扣減,上部鋼筋直接通過,在軟件中如何處理
你好 這種情況只能自己修改鋼筋計算式,然后鎖定構件
2011-06-30 20:45:46
筏板的下部鋼筋遇到柱敦扣減,上部鋼筋直接通過,在軟件中如何處理 你定義柱墩時在其它屬性里把第17項選成否,第18項選成是就可以了,軟件就會按照你圖紙的要求計算的。
2011-07-01 07:32:47
是有扣減關系的,在柱墩屬性中設置,如果已畫上,可以選中后設置。
2011-07-01 13:32:59
