gschenxing 2011-06-24 10:46:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1704查看 2回答
筏板主筋與筏板中條基的鋼筋扣減問題
請問各位同行及老師: 按設(shè)計(jì)要求,筏板基礎(chǔ)中有大量條形基礎(chǔ),筏板主筋與條基的受力筋應(yīng)斷開扣減,可是從三維中顯示,筏板主筋并未扣減條基所占部分。 請各位指點(diǎn)。
已采納按設(shè)計(jì)要求,筏板基礎(chǔ)中有大量條形基礎(chǔ),筏板主筋與條基的受力筋應(yīng)斷開扣減,可是從三維中顯示,筏板主筋并未扣減條基所占部分。 筏板主筋與條形基礎(chǔ)扣減與不扣減你應(yīng)該看看編輯鋼筋的計(jì)算,然后你在手算比較一下,筏板主筋與條基的扣減關(guān)系應(yīng)該是扣條基的鋼筋,不應(yīng)該扣筏板主筋。
2011-06-24 11:49:17
可能是你設(shè)置的問題
2011-06-24 10:48:20
