realfox@126.com 2011-06-30 17:58:40 | 遼寧省 其他專業 | 934查看 4回答
江蘇的給排水管道要做幾次水壓試驗?
包括消防管,給水管,排水管
已采納1、消防管道和給水管道工程的管道‘系統水壓試驗’是按照做一次計算并套相關定額子目的(如果第一次水壓試驗不合格者應該一直試驗到合格為止,但計算工程量只能是一次)。 2、排水管道是不進行水壓試驗的,只進行通球或者通水試驗,該工程量既不能單獨計算也不能計算任何費用,因為是包含在排水管道安裝施工的相關定額子目的工作內容范圍之中的。
2011-07-01 09:09:58
給排水管道一般做1次水壓試驗。
2011-06-30 18:08:40
根據施工驗收規范:給水管道一般需要做一次水壓試驗(局部隱檢前水壓試驗)和二次水壓試驗(系統水壓試驗)。排水管道不做壓力試驗(壓力排水管道要做),只做滿水試驗和通球試驗。
2011-07-01 08:26:38
就做一次,除非管道泄漏重新試壓
2011-07-01 10:21:41
