a我是小呆子 2011-06-30 11:42:28 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 377查看 6回答
CAD導(dǎo)圖
CAD導(dǎo)圖時(shí)提取梁邊線多了,怎么樣重新提取,請留下q,q,最好是江蘇的問題補(bǔ)充:留下q,,,,,,q,以后又問題都找你,分全給你
(6)
已采納這好辦,切換到識別梁命令,選擇多余的已經(jīng)提取的梁邊線,點(diǎn)擊還原CAD圖元,就可以了
2011-06-30 11:45:32
把cad中的各構(gòu)件顯示線修改好就不會出現(xiàn)這個(gè)問題。直接還原cad圖就搞定
2011-07-01 17:36:50
還有 4 條答案正在審核中,請稍后回來查看
